abaqus mesh模块里分网技术的区别?
浏览:1693 回答:7
结构化分网、自由分网、扫略分网和由下至上的扫略分网的区别是什么,怎么选择合适的分网技术?
math
1、结构化分是将预定义的规则形状经过适当的变形转移到需要划分的网格区域(有很多需要的技术条件约定),主要应用于简单的二维平面或曲面,当三维模型使用六面体或六面体为主时,也可以用; 2、扫掠划分,是先在一条边或者一个面上创建网格,然后根据路径在模型上一层层复制,直到目标边或面为止。同三维建模中的扫掠; 3、自由网格没有预定义的网格模式,其适应性好,主要用于四面体网格或平面网格中; 4、自底向上与以上三者区别开来,前三者可统称为自顶向下网格划分技术。前三者的网格是填充几何体的,网格边界就是几何边界。但自底向上不限于几何体边界,其可以对网格部件操作,也可以与网格编辑工具一起对网格部件进行编辑。自底向上又分为扫描、拉伸、旋转、偏移。 选择合适的网格划分技术,需要结合你要画的部件的结构特点来定。最主要的是网格的拓扑结构决定了你画网格的方式。
2017年3月4日
已采纳 评论 2 点赞
易炜
那样划出来好看,好用就行了~
2017年3月3日
微信公众号:FILWTBY
每一个都尝试一下
2017年3月3日
