有关弹簧阻尼combine40单元问题?
浏览:2112 回答:6
麻烦各位大神,我想问一下combine40单元的阻尼怎样设置单方向的阻尼,比如当向上方向运动时阻尼为0,而向下方向阻尼为阻尼系数,这个需要怎么设置,谢谢。
(4)
水哥ANSYS
通过40单元的单元关键项3来设置,该关键项设置弹簧方向的
2017年3月3日
评论 点赞 1
张小
非线性弹簧单元就可以。combin39
2017年3月3日
宁博士CAE团队
设置自定义非线性阻尼,
2017年3月2日
技术工
@ANSYS专家 @张小@大龙猫@水哥ANSYS
2017年3月2日
