求助,关于焊点连接?
浏览:1812 回答:2
在对上下网格模型创建焊点连接时,可以用1D<connecter<sopt功能吗?如果可以使用,是不是在选取point时要将图中红色圆圈圈中的焊点都要选中
TechmanLXS
就是这么创建焊点的。你选一个点就对应一个焊点, 还要选择连接的 connct what 和 layers ,容差,属性,尺寸等。
2017年3月3日
已采纳 评论 点赞
技术工
@蔚蓝opti @智创仿真 @victor007
2017年3月2日
