LS_DYNA Solver为何不显示估算时间了?
浏览:2028 回答:7
本人用SPH做切土动力学仿真,k文件设置好后,用LS_DYNA Solver求解。之前计算开始时都会显示估算时间,现在突然不显示了,输入SW2也不显示估计时间。这是怎么会是,是哪里设置错了吗?请各位大神指点下
qqhhdd
您好,我也在做切土仿真,您知道怎么将有限元网格变为sph粒子吗?通过ls-prepost将有限元网格替换成sph粒子后还需要修改说什么吗?求指导指导,谢谢!如果可以的话,希望能能够交流下!qq591381473
2017年4月5日
评论 3 点赞
蓝牙
单元有多少?这个问题很少见,是不是规模太大计算机不能响应?
2017年3月1日
技术工
@dyna_focus @蓝牙@奈文摩尔
2017年3月1日
