dynaform实体内高压?
浏览:1680 回答:2
在导入划分好的3D网格的圆管坯料,在dynaform中怎设置让坯料与模具贴合
王毅
以后提问要设置对板块,否则dynaform板块看不到的,其他板块的也不相关,dynaform的问题可以直接选择dyanform板块; 你这个问题,可以考虑在模型建模的时候,就需要考虑好位置关系(装配到位) 导出IGES文件的时候,注意选择坐标系 在dynaform中,调整比较困难~可以尝试使用位移来调整
2017年2月28日
技术工
@王毅@晏子@宋生
2017年2月28日
