请问hyperworks中想要把两个物体焊接在一起,两个物体必须分开一定距离吗?
浏览:1794 回答:5
相接触的两个物体就不能通过node焊接在一起吗
(4)
王某某
如果不关心焊缝应力的话可以用共节点或焊接单元;如果想关注焊缝的话,也可以分开一定距离,然后对焊缝进行建模。
2017年2月27日
已采纳 评论 1 点赞
蔚蓝opti
可以使用共节点啊,把焊接地方单独放一个 component就好了
2017年2月27日
易炜
如果是共用一个节点,那就是链接在一起的,如果结果是分开的,不管是多远的距离都可以粘连到一起~
2017年2月26日
蓝牙
用哪个求解器! 如果用dyna是不用保留一段距离的
2017年2月26日
