角钢塔荷载位移曲线无下降段?
浏览:1568 回答:4
请问 采用beam188单元建模 顶点加载出荷载位移曲线无下降段 有时出现略微下降段 就直接上升 力不断的怎么加 可位移没有变化 这是为什么 本构设置为理想弹塑性 求助
宁博士CAE团队
需要位移加载的,另外采用弧长法配合控制稳定性才能出现下降段
2017年2月25日
评论 2 点赞
梦里花飞
采用的是弧长法 有时能收敛但没有拐点 试着增大荷载 计算就无法收敛了 而且为什么弧长法有时设置较大荷载步无法收敛 荷载步设置小却能收敛呢 求助
2017年2月25日
