浏览:2250 回答:7
the ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element 大神们这个问题怎么解决 我做的是类似于切削的仿真 可能是切削深度太大了嘛
微信公众号:FILWTBY
http://www.jishulink.com/content/post/302337 这个帖子里面有详细的说明
2017年2月25日
已采纳 评论 4 点赞
易炜
单元变形太大导致的错误,多半可能是接触导致的~
2017年2月25日
已采纳 评论 1 点赞
