为什么仿真结束后,计算结果几乎是0?
浏览:2318 回答:2
问题:在marc2016中,导入以前marc的dat文件(热力仿真),进行结构仿真计算:建立一个面力加载的静力分析。完成计算后,查看等效应力结果时,发现结果为0。
自己排查过: 1单位制,2接触方式更改,3单元类型。还是没有找到问题所在。如图:
还有哪里我遗漏了没设定好,有谁可以帮忙看一下,mud文件在附件中。
导入的dat如下
导入的dat如下
