nastran惯性释放?
浏览:2271 回答:3
nastran做惯性释放的时候,为什么补充质量到实际质量时计算一直报错?
邹正刚
Nastran 自动确定的 spc 点上存在质量,作为惯性释放使用是不允许的。可以根据出错信息,将相应节点上的质量分给其它节点,然后删除该节点上的质量,或者人为指定用于惯性释放的 (没有质量) 节点。
2017年2月25日
已采纳 评论 1 点赞
蓝牙
施加载荷的节点处不要分配质量
2017年2月24日
已采纳 评论 点赞
