用fluent模拟水平井注汽过程?
浏览:1974 回答:3
最近一直在做水平井注汽的过程,就是往井筒里注进一定干度的蒸汽,蒸汽在沿着井筒流动的过程中不断的进入地层即多孔介质,同时井筒内的蒸汽的温度、压力以及干度等参数也在发生着变化,基本的几何模型采用二维轴对称模型,地层看做一个长宽高分别为200m、50m的矩形,井筒看做是长100米,宽0.1m的矩形,边界条件给定井口处速度入口,井底看做壁面,油藏边界条件给定压力出口,具体可以看以下图片
我选用的VOF模型以及标准湍流方程和能量方程,计算过程中遇到好多问题比如出现回流以及turbulent viscosity limited to viscosity 等问题,想请教大神我建立的几何模型以以边界条件对不对?还有就是计算过程中的问题怎么解决?
龙樱
有这个提示也不一定不对,但是很多情况下是初始化的影响还没有消除的原因,因为瞬态问题在初始化的时候不可能使场域设置的和实际一样
2017年2月24日
已采纳 评论 1 点赞
技术工
@龙樱@Big_Ocean@steve_zheng
2017年2月24日
