ABAQUS能否实现逐级加载直至破坏,以求得极限承载力?
浏览:2666 回答:10
如题,给个例子最好,研究过好多,但一直不理想
(6)
北望逸尘
可以啊,riks分析步就可以算承载力
2020年4月7日
评论 1 点赞 1
刺猬_2497
你好 请问你现在解决了么  想咨询一些关于极限承载力的问题
2019年11月30日
林ads
可以
2017年2月22日
易炜
可以是可以,但是结果很容易不准确。因为结构破坏的原因过于复杂。。有些原因是有限元考虑不了的。但是如果你结构很简单,abaqus应该是可以胜任的~~
2017年2月22日
小月
貌似你理解偏了。你要计算极限力,你得先知道根据什么判断破坏啊,然后设置破坏准则,或者根据云图大概评估,而这个和收不收敛又有什么关系呢?
2017年2月22日
评论 2 点赞
复合材料力学-君莫
这个必须可以,商业软件里面的非线性计算基本都是基于增量法,逐级加载
2017年2月22日
