气固两相流,放颗粒,材料怎么定义?
浏览:1468 回答:3
是把材料copy到fluid中,还是copy到solid中?然后改颗粒密度和直径?
龙樱
看你用什么模型,如果是采用拉格朗日欧拉方法处理那么就定义固体颗粒,如果是采用欧拉欧拉法处理那么就使用流体
2017年2月22日
已采纳 评论 点赞
BigOcean
颗粒肯定是固体,在solid里复制
2017年2月22日
技术工
@Big_Ocean@steve_zheng @龙樱
2017年2月22日
