还是那个问题,渐进成形。。???
浏览:1806 回答:4
0.png这是板料下方的刚体支撑8.png这是最终需要回转体零件还是那个问题,渐进成形。。???的图3
还是那个问题,渐进成形。。???的图4
看工具头轨迹,轨迹为圆,跑的好好的,然后就跑出去了,轨迹数据我确认了好几遍,基本确定没问题。我自己尝试降低mass scale factor.
还是那个问题,渐进成形。。???的图5
还是那个问题,渐进成形。。???的图6
工具头跑出圆形轨迹之后,就撞到了板料下面的刚体,停止运算,有错误,该如何是好,怎么会跑出去呢。难道是加载速度太快???我的amplitude用的是smooth 加载位移轨迹。还有这个加载速度该怎么设置,我都还没见到这个参数设置,一直都在想改mass scale.望大师指教。。不甚感激。
易炜
你刚体的位移是给定的还是怎么样的?
2017年2月17日
微信公众号:FILWTBY
最好附上cae模型
2017年2月17日
