如何解决大跨度钢结构中,预应力索与撑杆之间的滑移问题?
浏览:1646 回答:1
像这种拉索穿过撑杆的连接方式,如果节点左侧的索发生预应力损失,右侧的索会克服摩擦力拉动左侧的索,从而产生内力重分布,请问有哪种方法可以较可靠的模拟这种现象?因为这种大跨度钢结构有较多的这种节点,如果方法不合适,建模会遇到很大的困难,本人结合看过的文献,目前采用的是ANSYS中点-点接触分析的方法,还在调试中。不知是否还有其他可行的方法模拟这种现象更为妥当
技术工
@ANSYS专家 @张小@水哥ANSYS
2017年2月20日
评论 点赞 1
