首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
体验新版
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Abaqus
请问,sketch画的图能否转化为part中的实体?
浏览:1785
回答:5
图是这样的。谢谢各位了
ABAQUS
结构CAE
显式动力学及仿真
ansys磁场分析:输出的txt结果文件中数据间没有空格分开,怎么解决?
我现在做橡胶大变形,现利用mesh to mesh solution mapping方法,但是我看网
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
虎哥
楼上说得已经很清楚了,当然如果你不要实体,也可以生成面体,或者只是需要在某个面上作出这个特征也可以通过投影或者印记到某个实体的面上
2017年2月17日
评论
点赞
微信公众号:FILWTBY
楼上正解
2017年2月17日
评论
点赞
Nick_Liu
你的问题本身的答案必须是可以的,但是你画的草图不一定,这就看你最后要得到的实体是怎样的了,如果不能用ABAQUS中的特征建模方法进行处理(比如拉伸,旋转,扫略等),那就不行了。ABAQUS中的建模方法跟基于特征的CAD软件(比如SolidWorks)基本一样,你可以仿照CAD软件流程进行建模
2017年2月16日
评论
点赞
复合材料力学-君莫
你要表达什么意思,不明白
2017年2月16日
评论 1
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
Abaqus、iSolver与Nastran梁单元差异
SnowWave02
免费
ABAQUS三维铣削视频教程
山海之间
¥80
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
LS DYNA:基于XFEM扩展有限元方法的延性金属裂纹扩展显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
HYPERMESH从起步到起飞视频教程
段誉
¥10
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy
¥5
AutoCAD小白进阶教程
wenyun
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训
免费
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树
免费
汽车锂离子电池价值链分析:从全生命周期评估的得到的经验
靠谱小刘
免费
Altair Activate™ 在新能源汽车电机电磁设计及控制系统开发中的应用
ALTAIR
免费
陈东陈
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
考虑初始缺陷钢管混凝土柱轴压模拟(ABAQUS通法建模中级案例4)
大平-结构工程
¥299
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
