浏览:1885 回答:6
结构的受力模型图一般拿什么方便画?
(5)
韩罗峰
我一般三维截图后,复制到visio 里面画图,然后复制出来。
2017年2月17日
Nick_Liu
ppt
2017年2月17日
Treasury-CAE
电脑系统自带的画图工具都可以画。
2017年2月16日
易炜
如果模型很简单,只是需要示意的话,建议visio。如果要详细说明载荷的情况,在有限元软件中给出具体的载荷更为直观
2017年2月16日
宁博士CAE团队
三维建模软件都可以,但是自己对力学模型应该有教好的理解,这样建立有限元模型和后处理才能达到事半功倍的效果
2017年2月16日
