渐进成形amplitude 的使用。。。??
浏览:1731 回答:6
9.png渐进成形amplitude 的使用。。。??的图2
渐进成形amplitude 的使用。。。??的图3
渐进成形amplitude 的使用。。。??的图4
渐进成形amplitude 的使用。。。??的图5
渐进成形amplitude 的使用。。。??的图6
渐近成形,我设置一个step,利用amplitude定义轨迹。我不知道怎么回事会出问题,是哪里设置的问题吗?输出中的interval定义是不是有问题,之所以这么定义是因为我看一个step默认是20,200.所以我就随便定义了。看以下问题。。。
渐进成形amplitude 的使用。。。??的图7
渐进成形amplitude 的使用。。。??的图8
轨迹明显想要的是一个个圆,而且圆的半径会越来越小才对,轨迹数据我检查了很多遍。可是出现了如图的问题,轨迹竟然跑出那个圆。还有一个问题。3.pngSTH,我板料厚度为1.5,那个红色是大于1.5的,为什么会这样,我用的shell,是网格的问题吗
微信公众号:FILWTBY
用隐式求解就会避免红色的区域
2017年2月16日
评论 5 点赞
