浏览:1598 回答:2
各位大神,热力学分析中,什么时候设置温度偏移啊,我知道温度偏移是将摄氏华氏转化为绝对温度,但为什么有的案例设置偏移有的就不设置,如果不设置有什么影响?
张雪清
其实热力学分析计算的是温度变换量,也就是相对于初始温度的变化,这一计算过程与温度零点的设定无关,只是设定了零点后计算结果会有一个偏移而已。还有就是系统有默认的温度零点,一般情况下不需要自己刻意设定的。
2017年2月14日
已采纳 评论 点赞
干货有限元
偏不偏移没影响,保持单位一致就行
2017年2月14日
已采纳 评论 点赞
