monitor 检测运行到575 分析步,查看results 看运行到733分析步,而且还在继续。?
浏览:1970 回答:5
还有这样的警告
THE OPTION *BOUNDARY,TYPE=DISPLACEMENT HAS BEEN USED; CHECK STATUS  FILE BETWEEN STEPS FOR WARNINGS ON ANY JUMPS PRESCRIBED ACROSS THE STEPS IN DISPLACEMENT VALUES OF TRANSLATIONAL DOF. FOR ROTATION DOF MAKE SURE THAT THERE ARE NO SUCH JUMPS. ALL JUMPS IN DISPLACEMENTS ACROSS STEPS ARE IGNORED。
为什么会这样?
这样的结果还可信吗?我完全发现不了问题。
monitor监测到575,就再也没有了。
math
你可直接查看计算产生的文件,monitor不更新但不代表计算已终止。
2017年2月14日
已采纳 评论 1 点赞
小提米
补充一点,其实monitor就是个dat msg sta等文本文件的阅读器,阅读器坏了,文本还没坏,可以用那种带刷新的文本阅读器(比如ultra edit)打开上述文本来跟踪进度。
2017年2月14日
已采纳 评论 1 点赞
复合材料力学-君莫
如果中间关闭过cae,monitor是不更新的,但是计算不会终止,
2017年2月14日
已采纳 评论 点赞
