abaqus装配体回弹不收敛问题求助?
浏览:1896 回答:6
abaqus新手一枚,最近在做abaqus铆接装配体回弹的问题,总是不收敛。尝试过修改边界条件、修改分析步增量,时间等等,但是没有成效。目前觉得问题可能出现在接触的定义那一块,网上看到说对于连接单元从Explicit传递到Standard中要使用无assembly的原始分析模型,可是对于这块的操作不熟练,不知道怎么实现,求教,希望指点一下,谢谢啦。
(4)
小月
是不是显式转隐式分析?第一步就不收敛,平衡不了,还是后面不收敛。
2017年2月17日
微信公众号:FILWTBY
附上CAE
2017年2月15日
math
模型不收敛,在问题描述中最好能把模型的工况描述清楚,并将不收敛的报错提示截图放上来。最好能直接传INP文件。因为不收敛可能是网格原因也可能是接触原因也可能是边界原因等等。
2017年2月14日
Mr李
直接上inp文件吧!如果方便的话
2017年2月14日
