form new part和接触两种算法有神马区别?
浏览:2040 回答:3
对计算结果影响大吗
虎哥
for new party的模型相当于一个单独零件分析,体与体之间共节点,接触是两个或两个以上的零部件的配合关系,接触会出现接触应力,具体的差异根据设置的接触类型而定,和绑定接触相比是相差不大的
2017年2月13日
CAE_dream
前者,边界节点共享,应力等计算结果连续!
2017年2月13日
大龙猫🐱
关键看你的接触是什么类型接触,form new part就是绑定接触,只是网格在边界处匹配的更好,而bond一般是两个part,在边界处网格一般不匹配,但是可以设置更多的接触类型。一般情况下对于绑定接触影响不大
2017年2月13日
