热效应对模态分析固有频率的影响?
浏览:2876 回答:7
请问下大家,考虑温度效应对模特分析的影响时候的三种仿真:1.在模态分析时候加上温度,得到温度引起的材料参数变化对固有频率的影响;2先得到热应力,然后打开预应力开关,进行模态分析得到固有频率。3.先得到热应力,然后打开预应力开关,同时在模态分析时候加上温度值,得到固有频率的值。为什么1跟2相加的结果跟3的结果差距很大呢?谢谢
更新数据:
首先材料弹性模量,热膨胀系数随温度变化;
首先无预应力,20度时候模态分析一阶固有频率为417411.5;
  1. 先施加600度温度载荷,打开预应力选项,进行有预应力的静力分析,开预应力选项,进行模态分析,模型温度载荷施加为20度,一阶固有频率:697834.7;
  2. 直接进行模态分析,施加温度载荷600度,一阶固有频率412326.7,
  3. 先施加600度温度载荷,打开预应力选项,进行有预应力的静力分析,开预应力选项,进行模态分析,模型温度载荷施加为600度,一阶固有频率431346.0;
从上面看出1为预应力对固有频率影响,2为高温对预应力影响,3为预应力,高温对固有频率影响;1与2的结果大于3的结果是什么原因呢
(5)
长颈鹿爱学习
我想问下,打开预应力开关指的是什么?
2017年2月12日
评论 2 点赞
邹正刚
这种情况应该做考虑热应力的预应力模态分析。做法是:先施加温度载荷,打开预应力选项,进行有预应力的静力分析;然后打开预应力选项,进行模态分析。
2017年2月12日
CAE_dream
看不到图片,没法确定你说的差距是什么!
2017年2月11日
干货有限元
模态分析的时候加温度是没有作用的,预应力模型才会有影响
2017年2月11日
随风的叶
@张小燕@刘尧@ANSYS专家 @CAE梦想很伟大 @一无所有就是打拼的理由 十分抱歉打扰各位老师了,希望您们能在百忙之中抽出点时间回答下呢,非常感谢您们啦!
2017年2月11日
