abaqus关于全局坐标和局部坐标问题?
浏览:2132 回答:5
abaqus 中给刚体定义一个局部坐标系,然后让这个刚体沿着局部坐标系X方向位移10mm,同时整个刚体绕着全局坐标系转动,可以实现吗?总是提示:following attributes are applied to overlapping, intersecting, or adjoining regions in differing coordinate systems:
求大神帮忙
嘻嘻哈哈的Sean
提示信息是不是没写完啊? 楼主解决了么,怎么解决的? 之前我也有相似的问题,最后把边界条件定义在相同的坐标系中(原来定义在不同的局部坐标系里),最终解决了,不知道是否适用于你的模型。
2017年2月12日
林ads
可以的,你看看自己设置有没有问题,联系QQ442122028
2017年2月10日
长颈鹿爱学习
你把那位移10mm也转换到全局坐标系不就行了?
2017年2月10日
