hyperworks中有关Curve跟card image的问题?
浏览:2626 回答:10
hyperworks中有关Curve跟card image的问题?的图1这个
curve到底有什么作用啊?那个大神知道啊?hyperworks中有关Curve跟card image的问题?的图3还有就是这个
选择不同差别很大吗?求告知!!!!
TechmanLXS
2017年2月10日
已采纳 评论 1 点赞
TechmanLXS
问题二:Card Image 就是卡片类型,下拉选择不同的类型,比如材料你可以选择不同材料类型
2017年2月10日
TechmanLXS
问题一:curve就是曲线啊,可以输入曲线数据,看你在什么模块下调用它,opt里面用于多体动力学,Radioss里任何xy类型数据均可使用curve输入,如,材料应力应变曲线,与时间相关的力,强制位移等等。
2017年2月10日
评论 5 点赞
