首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
体验新版
注册
登录
技术邻
CAE仿真
其他仿真
在钢板上出现集中应力,超过屈服强度,这个结构强度应该怎么解释?强度是否达到要求?
浏览:2167
回答:5
工艺成型及仿真
动力与静力分析工况组合????
patran计算不出现mnf文件?
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
虎哥
首先,检查下边界条件是否正确,然后再细化下网格,还有个问题,你模型是否切分过在应力高那个位置?
2017年2月8日
评论
点赞
智创仿真
改下网格大小和单元质量,如果还是出现在这里,那就是真实会出现在这里,超了屈服,就想办法优化
2017年2月8日
评论
点赞
易炜
看起来是集中载荷导致的~
2017年2月8日
评论
点赞
干货有限元
你这个位置不是尖角,不是开孔,怎么会有应力集中~应该是你的结果不太准确,这个地方应力过大,建议调整模型,提高结果准确性
2017年2月8日
评论
点赞
微信公众号:FILWTBY
细化网格后看一下结果,和之前对比一下
2017年2月8日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
Abaqus、iSolver与Nastran梁单元差异
SnowWave02
免费
ABAQUS三维铣削视频教程
山海之间
¥80
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
LS DYNA:基于XFEM扩展有限元方法的延性金属裂纹扩展显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
HYPERMESH从起步到起飞视频教程
段誉
¥10
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy
¥5
AutoCAD小白进阶教程
wenyun
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训
免费
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树
免费
汽车锂离子电池价值链分析:从全生命周期评估的得到的经验
靠谱小刘
免费
Altair Activate™ 在新能源汽车电机电磁设计及控制系统开发中的应用
ALTAIR
免费
陈东陈
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
