如何用Fluent模拟自然情况在锅中烧开水?
浏览:1828 回答:1
想模拟水烧开的情况下,水蒸气在空气中冷凝后形成雾气,并扩散的情况。
若是能够模拟整个过程当然是最好的,不过主要是考察雾气的扩散,因此可以适当的将前面烧开水的过程简化掉。
我自己认为可以利用离散相模型模拟雾气,这样可以不用进行相变模拟。然后将蒸发面设置为离散相释放面。但是仍然不知道要考虑那些具体的因素影响。我自己在计算时,加上重力加速度,恒温壁面(锅底),然后离散相液滴直径为1e-6m,喷射速度按实际的1m/s(方向向上),但是计算后查看粒子路径发现粒子并不会往上跑,跟实际情况十分不符。
求高手指点这种情况到底应该如何模拟?感谢各位提供思路
技术工
@风华正茂_7977@董先生@乔成111111
2017年2月7日
