浏览:1382 回答:2
ANSYS中有的实例需要建立模型后进行create >elements,其应用意义何在,在什么情况需要建立单元?
邹正刚
如果你只是创建了几何模型,为了进行有限元分析,还需要对几何模型划分网格 - 创建单元和节点,由于同一个模型可以使用不同的单元类型来划分网格,因此 ANSYS 不会自动为你选择单元类型,需要用户自己根据几何模型的情况,选择使用哪种 (哪些) 单元来划分网格,为此就要先创建相应的单元类型。
2017年2月6日
已采纳 评论 点赞
蓝牙
有限元计算都是基于单元的,单元创建方法有多种:基于几何的mesh是一种,基于节点创建也是一种方式. 表面效应单元,接触单元,辐射单元等基于节点的创建方式
2017年2月5日
已采纳 评论 点赞
