各位请问为什么会出现这种云图,孔洞没有变形?
浏览:1463 回答:9
 各位请问为什么会出现这种云图,孔洞没有变形~
 开始的时候螺栓是在孔洞里的。。。受力后就跑到板里面了,但是板却没有发生塑性变形
(4)
林ads
接触设置问题
2017年2月7日
评论 2 点赞
复合材料力学-君莫
1.检查一下接触设置的对不对,2.检查几何上是否有干涉,3.检查主从面网格是否合理
2017年2月6日
易炜
接触没有定义,或者定义的不对。相当于是两个分离的体~
2017年2月5日
微信公众号:FILWTBY
定义的边界条件不对吧
2017年2月4日
评论 3 点赞
