workbench 有布尔运算吗?
浏览:1804 回答:11
大神们,我想问一下,workbench 有布尔运算吗?我现在准备做模态分析,但出来的结果显示零件还是移动的,我应该怎么解决呢?刚开始使用……好多功能还不会,请大神们指导一下🙏🙏
(6)
虎哥
布尔运算成功后膜态分析就不得散开了,膜态分析散开是检查多体件的,如果你实在不放心可以把网格弄粗糙点先试算
2017年1月18日
韩罗峰
进入dm模块。create,boolean。
2017年1月18日
评论 2 点赞
BigOcean
可以放到一个part共节点,检查下约束接触
2017年1月18日
我是圆周率
在design model里面有
2017年1月18日
李霄
有,create里边
2017年1月18日
黄荣
布尔运算的功能肯定是有的,有时候只是名称不一样,你这个是几何建模的问题,零部件之间的接触连接关系没有弄好。可以采用求和操作或者合并形成一个新的Part应该就可以了,解决的方案很多的
2017年1月18日
