建立三维模型 那些不规则体怎么建 ,怎样可以把两个不同平面的图形连起来?
浏览:1297 回答:3
 建立三维模型   那些不规则体怎么建,怎样可以把两个不同平面的图形连起来
小月
是啊,建模用三维软件啊,为啥要用有限元软件建三维呢?
2017年1月20日
小提米
把两个不同平面的图形连起来,一般比较接近的三维建模概念叫做“放样”或者叫“loft”,abaqus 也具有一定的放样能力。 不规则三维实体使用何种建模手段,得看具体是怎么一个“不规则”法,然后才好选择方法。 abaqus也有一定的操作点、线、面做模型的能力,再复杂的几何体,也逃不出这点线面三元素,数据量足够大,足够有组织化,用点线面拼也拼出一个三维模型来,如果一定要用abaqus建模的话,也可以尝试。 具体问题可以贴出图来让大家帮你看看。
2017年1月16日
已采纳 评论 点赞
李霄
三维建模软件这些都不是事
2017年1月16日
