随机振动分析的应力都是拉应力吗?
浏览:1700 回答:5
如题所示,我用ansys仿真模型的随机振动应力,输出的1σ响应应力都是正值,是不是随机振动的应力都是拉应力呢?各位老师,大神们有知道的告诉我吧,谢谢呢,好人一生平安
(4)
邹正刚
是否可以这样理解: 随机振动的结果也是功率谱密度 - 单位是 物理量的平方/频率,既然是平方,当然是正值。 将功率谱密度转换为一般的谱,需要类似开平方的操作,结果一般取绝对值,也是正值。
2017年1月25日
王建
哥们,如果你看的是等效应力,当然是正值。
2017年1月23日
宁博士CAE团队
随机振动是频率分析,是幅值谱,和时域分析概念不同,正直不是拉应力
2017年1月16日
技术工
@ANSYS专家 @张小燕@CAE梦想很伟大@
2017年1月16日
