abaqus可以做轮轨磨耗吗?
浏览:1868 回答:3
abaqus可以做轮轨磨耗吗?不考虑钢轨磨耗的情况下,只关注车轮的磨耗情况
李时珍
首先,要计算车轮或钢轨磨耗,得由abaqus求解得到法向力或切向力和节点相对滑移速度或相对滑移量,再利用Archard磨耗模型或者摩擦功模型进行计算。其次,如果只关注车轮磨耗,那钢轨可以设置为离散刚体,注意不是刚体约束,然后再让车轮滚动。最后,如果还需要磨耗迭代更新,那就更麻烦了,要用到自适应网格技术。
2023年8月2日
周游
不考虑磨耗也不考虑变形的可以建立成刚性体,考虑磨耗的网格得多密?材料损伤演化参数也得设定的好才行,要做到有实际意义难
2017年1月14日
死磕aba
可以,具体可以网上查查文献
2017年1月13日
