浏览:1591 回答:5
出现这样的问题怎么解决,请大神解答
(5)
宁博士CAE团队
建议吧模型贴出来,以及你的设置
2017年1月14日
邹正刚
第一个是警告信息,可能接触刚度太大了。第二个是错误信息,可能是没有接触上,发生了刚体运动。 首先需要检查一下接触单元和目标单元的法线方向是否指向对方,如果不是,需要将错误单元的法线方向颠倒过来。再使用命令 CNCHECK 检查接触对的状态,看有什么问题。在排除问题后,可以试试: 1 将法向接触刚度因子缩小 10~100 倍,比如取 0.1~1E-4; 2 使用命令: Nsubst, 100, 1e6, 10 增加求解子步数,并打开自动时间步 (AUTOTS, on 命令),然后求解。 此外还有很多可以修改的内容,需要详细了解你的模型情况。可以发邮件给我:htbbzzg@163.com
2017年1月14日
李霄
载荷约束有问题
2017年1月14日
Treasury-CAE
改为每一步都更新。
2017年1月13日
技术工
@CAE梦想很伟大@一无所有就是打拼的理由 @异色天空
2017年1月13日
