workbench建立局部坐标系时能否使坐标系的某一个坐标轴通过两点?
浏览:1806 回答:4
如图所示,我想建一个坐标系使这个坐标系的任意一个轴能够通过图中画圈的两个圆心的点就可以,具体需要怎么做,请大神指点。
宁博士CAE团队
在两个圆形分别建立remote point然后建立坐标系就ok了,纸上谈兵,没操作,自己试试
2017年1月13日
已采纳 评论 1 点赞
Treasury-CAE
两点一线,不就是一个坐标系。
2017年1月13日
结构力学
2个圆形都设置一个足够大的基础平面,2个平面会有一跳相交线,2个圆心分别向交线做垂线,2个垂线形成的平面过两个圆心,然后你随便设置坐标就可以了
2017年1月13日
已采纳 评论 点赞
