abaqus中如何输出每个单元的体积?
浏览:4072 回答:3
我在做结构优化,想用abaqus的二次开发python输出每个单元的体积
abaqus 如何输出每个单元的体积?求帮助,谢谢
小提米
后处理吗?在output 里面有一个EVOL输出变量,就和U,S,这种变量一样的:
然后就是常规处理了。不过EVOL使用有一定限制:
EVOL
Current element volume. (Not available for eigenfrequency extraction, eigenvalue buckling prediction, complex eigenfrequency extraction, or linear dynamics procedures. Available only for continuum and structural elements not using general beam or shell section definitions.)
.dat: yes    .fil: yes    .odb Field: yes    .odb History: yes
2017年1月12日
已采纳 评论 1 点赞
技术工
@君莫@大磊abaqus
2017年1月12日
已采纳 评论 点赞
