ABAQUS中建立connector时如何选中两个坐标相同的点?
浏览:1790 回答:5
  我做的是把两个点连接到一起,这两个点坐标相同,分别属于两个part,请问用耦合好还是用connector好呢?我一开始想用connector连接的,但是由于两点坐标相同,死活选不中第二个点,有哪位大神知道有什么好办法吗?求教...
小提米
我猜你是参考点?用显示组隐藏掉一个点,就能选到第二个点。 另外,强烈建议在建立点之后就给它做个集合,以后直接操作集合,省去选取几何体的麻烦。
2017年1月11日
已采纳 评论 1 点赞 1
CAE_dream
应该在目录树中有建模的痕迹!例如楼上说的隐藏掉参考点!或者对参考点建立set
2017年1月11日
干货有限元
导出inp 在inp中操作
2017年1月11日
