ansys/ls-dyna进行隧道爆破模拟,是否采用应采用ale算法呢?
浏览:1449 回答:2
主要观察爆破引起的振动效应。网格划分的不好容易出现负体积、速度无限大等问题,采用ale算法可以算下去,就是时间特别长。不知道怎么解决。
还有失效准则是怎么用呢,一加进去很多单元就被删除了,就计算终止。
求专家解答。QQ1508000169
蓝牙
最近刚好在做隧道岩石爆破,失效准则有些材料自身就带了,比如HJC模型,你需要根据你实际的岩层参数进行填写,如果找不到,请用混凝土参数替代! 此外可以添加MAT——erosion进行材料的损伤破坏
2017年1月10日
周游
爆破计算时间也跟你单元网格划分有关系哈,网格划分是个基础且非常重要的过程,单元失效得根据你的材料模型来定义,定义的不合适确实容易造成网格删除不正常
2017年1月10日
