求助大侠,边界条件?
浏览:1594 回答:6
当其他长度单位设置成毫米时,边界条件类型设置为----速度/角速度---V1设置成5----是什么意思,如果有单位的话,请帮忙指出,万分感谢
蓝牙
动力学中三个基本单位长度 时间 质量; 加上温度 是力学的4大基本量纲; 动力学中常见的组合形式为mm-s-吨 cm-微秒-g m-s-kg 但是也不拘泥与这3种形式,你目前只确定长度的单位为mm 那么你时间和质量的单位是多少,这个可以由你自己定,但是材料参数中的各个参数,要以这三个基本量纲为基础进行推导。 给你举个例子,你长度单位为mm 如果你选择秒作为时间单位 kg作为质量单位。那么材料参数中的密度 就变成了 kg/mm3 弹性模量的单位是 kg/(s^2 mm).只要做到各个参数的协调,怎么定都可以!
2017年1月9日
已采纳 评论 1 点赞
微信公众号:FILWTBY
楼上正解
2017年1月9日
已采纳 评论 1 点赞
复合材料力学-君莫
5毫米每秒
2017年1月9日
已采纳 评论 1 点赞
