浏览:1613 回答:4
在ABAQUS 6.14中,分割出来的内部面,怎么建不了集,是版本问题吗?
(4)
周游
同意军莫的说法,对选择方式进行切换,有三种选择方式,内部,外部,以及所有,外部是默认的选择方式
2017年1月10日
小月
如果是集,肯定能建,如果是surface,中间的那个面由于节点被共享,是无法创建的
2017年1月9日
复合材料力学-君莫
不是建不了,是没有选中吧,默认的是只选择外部面,你得切换到选择内部面
2017年1月9日
技术工
@晓月清风_mi@victor007 @君莫@潘达
2017年1月9日
