圆周力?
浏览:1624 回答:10
ansys workbench 中怎么在一圈圆周上施加向圆心的力
(5)
大龙猫🐱
将你需要添加的force计算成压力pressure就可以了,选择圆周外表面,那么压力就是法向了,只是要换算成压力MPa
2017年1月9日
已采纳 评论 点赞
宁博士CAE团队
刚才查了一下,wb确实不能直接实现
可以通过插入命令流
1、wb建立局部坐标系
2、建立name seclection节点集合
3、 插入命令流
!转换坐标李
csys,12
!选择节点集合
cmsel,。。。。
!旋转节点坐标系
nrotat,
!加载
F,。。。。。
2017年1月9日
已采纳 评论 2 点赞
张小
柱坐标系,转换节点坐标系,然后加载就可以
2017年1月9日
Treasury-CAE
柱坐标系或者添加中心点试试。
2017年1月9日
李霄
柱坐标系
2017年1月9日
