在deform中轧辊可以设置成弹性体吗?
浏览:2267 回答:3
在deform中轧辊可以设置成弹性体吗
忆风
看你的模拟类型,虽然是可以 但是你会发现旋转定义弹性体很难。轧制除非分析辊的弯曲对轧制件表面平度影响,如果只是看应力情况 分开做吧。要么就是找到稳态过程,模具变形,然后倒入变形模具再计算 虽然这样精度有所下降,但是效率提高了很多。
2017年1月7日
已采纳 评论 点赞
王毅
可以!!但是那样你得划分网格 计算速度会很慢!!
2017年1月6日
已采纳 评论 点赞
技术工
@忆风@晏子@王毅 @Hubert_Wang
2017年1月6日
