ansysworkbench热分析中,加载温度的表面不断变化,如何加载
浏览:1852 回答:6
有一池子液体(温度1000摄氏度),滚筒有一小部分辊面没入液体,并且滚筒绕中心不停旋转。所以可以认为滚筒每转一圈,其所有面均与液体接触一次,请指教一下,这个温度如何加载到滚筒表面。
ansysworkbench热分析中,加载温度的表面不断变化,如何加载的图1
(6)
韩罗峰
瞬态热分析,多时间步进行。简单的话,可用命令流控制。
2017年1月7日
CAE_dream
建立耦合分析
2017年1月5日
CAE_dream
建立耦合分析
2017年1月5日
李霄
耦合分析,设置热阻程序自己计算
2017年1月5日
Treasury-CAE
那部分的温度你不会添加。
2017年1月5日
技术工
@CAE梦想很伟大@一无所有就是打拼的理由 @异色天空
2017年1月5日
