修改K文件中的速度载荷变成压力载荷,但是上面的挡板不在往下移动啦
浏览:1684 回答:10
我的模型是一个长方形的盒子,刚开始用BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_RIGID_ID关键字定义最上面的挡板沿着一个DEFINE_CURVE速度曲线往下压,但是现在想换成力往下压,就把速度载荷的曲线DEFINE_CURVE去掉了,然后定义上面挡板换成关键字为*LOAD_RIGID_BODY力的载荷沿着另一压力DEFINE_CURVE载荷曲线往下压,计算可以正常进行,但是计算后显示的结果是上面的挡板就是不往下压
(5)
issac大黄蜂
你怎么解决的?我也碰见了@偶是彩蛋
2017年3月14日
蓝牙
方法没错! 检查是不是哪里出现了低级错误!格式,曲线编号,part编号仔细核对!
2017年1月6日
蓝牙
不好意思我理解错了,板子是刚体?
2017年1月6日
蓝牙
请结合卡片的birth death功能进行卡片约束控制
2017年1月6日
评论 2 点赞
偶是彩蛋
@蓝牙 不好意思蓝牙老师,又打扰您啦
2017年1月5日
