频率问题
浏览:1718 回答:5
一个零部件对整个装配体频率有什么影响?比如说发动机上的一个支架一阶频率较低,发动机整机一阶频率较高,这时什么时候发生共振?共振发生在较低频率还是较高频率上?请指教!!
(4)
MemoryKoodow
请容许我一个外行人简单说两句,发生共振并非基频(第一阶频率)相近会发生,部件的第n阶频率,只要和主结构的任意一阶频率接近,都有可能,但是越高阶频率参与振动的成分越少,引起的共振振幅也越小。
2017年2月27日
蔚蓝opti
发动机周边件的频率取决于发动机转速的,发动机转速是1000-6000rpm,对于四缸机,对应的频率是36-200hz。也就是说,这个支架,模态只要低于200hz,会在发动机某个转速发生共振的。
2017年1月6日
智创仿真
这个问题很难的,首先要看你连接关系,刚接还是柔接。不管怎么样,都要分别计算各自模态,然后计算装配体模态,如果有明显共振,就好判断。但是从你的问题来说,发动机上一个支架,然后计算整体模态,基本都是支架的振动,等到发动机缸体振动的时候,支架不晓得是多少阶了。(二者刚性差异太大)。这种时候,只是模态分析,就不那么有用了,得换别的思路
2017年1月6日
技术工
@智创仿真 @兜子@蔚蓝opti
2017年1月6日
