Abaqus小滑移和有限滑移的区别
浏览:5668 回答:2
在Abaqus的相互作用模块中设置小滑移和有限滑移有什么区别?
小月
当整个过程中,接触面发生滑动不超过三分之一单元尺寸,可用小滑移节约计算资源,否则请用有限滑移
2017年1月4日
评论 点赞 2
死磕aba
前者计算成本低较,计算开始时就确定了主从面接触区域 后者计算成本较高,计算中需不断判断从面节点和主面的那一部分接触。
2017年1月4日
评论 点赞 2
