热力直接耦合
浏览:1634 回答:4
利用workbench做热力直接耦合分析的时候,总是出现图片中的报错,怎么解决呢?
大龙猫🐱
点击上面上面的tool,然后选择本地求解,不要选择分布式求解就可以了
2017年1月7日
已采纳 评论 点赞
宁博士CAE团队
这个是软件的问题,你有没有装并行分布式计算?
2017年1月4日
评论 2 点赞
