ABAQUS 中关于XFEM的关键问题
浏览:1724 回答:3
应用XFEM时,如果模型是三维的,外部导入的,肯定会有crack surface,如图所示,但是计算好像出现裂纹无效。是不是裂纹面也是有要求的,另外如何计算应力强度因子和J积分,望大神指导一二
yunduan082
应力强度因子和J积分可以通过contour integral 方法计算输出。
2017年1月16日
技术工
@君莫@victor007
2017年1月3日
