冲裁完成后零件却消失了,请问如何设置才能让零件不消失?
浏览:1766 回答:8
(5)
忆风
如果非要设置删除元素,也是可以同时保留下冲裁后的所有物体,但是需要手动添加文件的。这个文件如需要留下邮箱我发给你。
2017年1月5日
已采纳 评论 2 点赞
忆风
通过设置是可以不消失的,软件默认是删掉体积比较小的。如果不想消失 就不要设置删除元素。最好有个连皮似的,然后手动做一下就ok了。
2017年1月4日
已采纳 评论 1 点赞
王毅
本来就消失的 默认设置分开后就不显示了!!!
2017年1月4日
已采纳 评论 点赞
微信公众号:FILWTBY
局部网格畸变过大造成的吧,
2017年1月3日
已采纳 评论 点赞
技术工
@王毅@晏子@忆风@Hubert_Wang
2017年1月3日
