workbench 接触
浏览:1631 回答:7
workbench接触对包含多个接触面时,怎么在后处理中输出其中一个面的接触力呢
韩罗峰
首先建立接触面,将接触面受力开关打开。结果里 force reaction可以选择接触,选择你建立的接触。注意,不要多建接触,区分接触面和目标面
2017年1月3日
评论 2 点赞
海阔天空5
那你就设置多个接触面,要什么接触你就设置其两个面的接触
2017年1月3日
评论 3 点赞
